cnc数控机床日常维护的主要内容
cnc数控机床日常维护的主要内容
2016/5/9 17:15:19
   cnc数控机床日常维护的主要内容:
  (1)选择合适的使用环境。数控车床的使用环境(如温度、湿度、振动、电源电压、频率及干扰等)会影响机床的正常运转,故在安装机床时应严格做到符合机床说明书规定的安装条件和要求。在经济条件许可的情况下,应将数控车床与普通机械加工设备隔离安装,以便于维修与保养。   (2)应为数控车床配备数控系统编程、操作和维修的专门人员。这些人员应熟悉所用机床的机械、数控系统、强电设备、液压、气压等部分特点及使用环境、加工条件等,并能按机床和系统使用说明书的要求正确使用数控车床。   (3)及时清扫。如空气过滤器、电器柜的清扫,印制线路板的清扫。   (4)机床电缆线的检查,主要检查电缆线的移动接头、拐弯处是否出接触不良、断线和短路等故障。   (5)有些数控系统的参数存储器采用CMOS元件,存储内容在断电时靠电池供电保持。在出现低电压报警时,一定要及时更换电池,并且一定要在控制系统通电的状态下进行,否则会使存储参数丢失,导致数控系统不能工作。   (6)长期不用数控车床的保养。在数控车床闲置不用时,应经常给数控系统通电,在机床锁住的情况下,将其空运行。在空气湿度较大的梅雨季节应该天天通电,利用电器元件本身发热驱走数控柜内的潮气,以保证电子部件的性能稳定可靠。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
